cminzhen
第21楼2013/03/14
这个问题怎么发现?怎么检查?
第22楼2013/03/14
液路不知道有没有污染,但是色谱柱的柱效应该不差,理论板数近1W
houjjun
第23楼2013/03/15
出峰时间有没有变化,流动相成分及比例有没有变化
第24楼2013/03/15
出峰时间没有变化,流动相比例也没有变化,
第25楼2013/03/15
这说明流动相没问题,色谱柱的平衡、冲洗时间够不够
vip_pis
第26楼2013/03/15
如果你的系统平衡好了,柱子也充好了的话,那可能就是漏液了。保留时间没问题那可能是柱子后面接检测器的地方有一些渗漏,也有可能是流通池渗漏,每次只漏一点点。
三人行
第27楼2013/03/15
中间不洗针,情况如何?
第28楼2013/03/15
色谱柱的平衡时间很长,我早上8点开始冲的纯甲醇,9点左右冲的10%甲醇,9点半左右走的流动相稳基线,靠近10点半才进的样,,,,
第29楼2013/03/15
那就有些奇怪
yinzongyuan123
第30楼2013/03/21
进样器进的量一针比一针少,问题出在进样器、针
