KEN
第12楼2013/03/15
我在不同的色谱柱上也自己测试过了的,异常的DINP配成的标样溶液做出来的谱图中,DINP的保留时间就是会不正常的提前很多。以前很多批次的DINP都没有出现这种现象。
至于各位所说的是不是同一天进样、色谱柱有没有平衡好?前面的两个谱图是同一天做的,并且是连续进样分析的。仪器和色谱柱方面肯定不会有问题。
关于DINP,本身就是由很多异构体组成的,在这种实验条件下的峰形就是这样的。
其实,我认为:从这两个谱图就可以判断两个溶液中的成份有一个是不同,也就是说异常的谱图所对应的溶液中可以不含有DINP(而是其它物质),现在厂家坚持说DINP标样没有问题,我觉得厂家是在推卸责任。
