stone2006sc
第11楼2013/03/15
才用了500多个小时呢,没有问题的,以前都是用2000个小时才换的
第12楼2013/03/15
这个还不清楚呢,等工程师来了我问问他有没有可能是这方面的问题
第13楼2013/03/15
检测波长是210,能量是正常的,这个是单泵的,系统应该没有问题,因为一直都在走流动相和甲醇水、纯甲醇的,溶剂滤头应该不会有问题吧,我去试试
houjjun
第14楼2013/03/15
最好检查下,这个有时不光是和使用时间有关系
Flynnchen
第15楼2016/08/16
没遇到过,找工程师吧。
fzw-1234
第16楼2016/08/17
这是一支很特殊的柱子,俗称酸柱,柱子很娇贵,费用也很贵,需要特殊的维护。向柱内导入说明书介绍了的以外的有机溶剂会导致聚合物材料膨胀和过度增压,像你说的甲醇是不是禁用的,因此强烈建议充分地熟悉这本手册讲述的内容,按色谱柱自带说明进行活化和清洗。一般此类柱子对流速,流动相浓度都有要求和控制范围,所以怀疑你的柱子聚合物填料有破坏和流失。
夏天的雪
第17楼2016/08/17
使用前和维护时可以参考一下随柱说明书,尤其这种不常见的色谱柱
