![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
1. 普通内标法,其实类似单点内标曲线法。或者把标样和内标物配在一起,测定校正因子,然后再样品中加入已知量的内标物,通过测得的目标物和内标的峰面积来计算目标物含量。
2.一般要有内标曲线法。那个帖子里面有回收率。
nanjingcpu(xanaducpu) 发表:您好,请问内标法是怎么做的,能简单介绍下么,1通过标准物质和内标物质计算校正因子,在计算样品含量。
2通过内标曲线法做的(您的文章中是这种吧),另外回收率是怎么做的,内标怎么加,加多少,和曲线一样多吗,会不会前处理过程中损失很多。
