【四季风】
第23楼2013/03/18
大部份人的习惯都是先洗后切,先洗掉脏东西后,浸泡一下,再切菜。
fengmo4668
第24楼2013/03/18
家庭作业的时候,一般是如此。饭店里面一般都是先切再泡,然后直接用。
神风一号
第25楼2013/03/18
正确的做法是:先洗后切。
第26楼2013/03/18
应该是这样,至少视觉上能更接受一些。
燕飞
第27楼2013/03/18
整个洗的话接触水的表面积都比切开洗小啦
第28楼2013/03/18
会,之前还有表皮保护,切开了肯定更容易会进入到植物内部
第29楼2013/03/18
这个大小倒不是最重要的,最重要的是不能让洗下来的有害物质又沾回到菜上面去。或者从另一个角度来说,表面积越大,沾上的越多了。呵呵
第30楼2013/03/18
如果会的话,更不能先切后洗了。
第31楼2013/03/18
对,就是这个道理
穿越时空
第32楼2013/03/21
这当然是先洗后切吧。
