candacewang
第11楼2013/03/22
可是是进的标样啊,若是溶剂峰,那标准峰在哪里?
第12楼2013/03/22
什么是溶剂空白,我们平时都是做样品空白的,好像样品空白也出倒峰,但是做样品的时候就不出倒峰了
第13楼2013/03/22
不好意思,我不会在这个电脑上传图
御风飘逝
第14楼2013/03/22
另外,还要确认你用的是什么样的检测器。
三人行
第15楼2013/03/22
以前出倒峰吗?如果没有可能是流动相中循环进了主成分。
第16楼2013/03/22
是紫外检测器
第17楼2013/03/22
谢谢,可能是这种情况吧,我们专用一天来平衡机子,结果好多了,不出倒峰了,可是样品却又出现了搭肩峰,那我该如何计算样品中的含量呢?
第18楼2013/03/22
以前也是搭肩峰吗?最好完全分离。
第19楼2013/03/22
紫外检测器出现倒峰倒真是不常见。试试用原来的色谱柱能重复出来吗?
