沧海青城
第21楼2013/04/11
这个怎么进口的就长了呢,而且这个一年以后也没有影响其定值的可能啊,除非人为破坏了的
路云
第22楼2013/04/11
国外进口的硬度块,其所用的材料和制造工艺都比国内的要强,所以示值的均匀性和示值的长期稳定性一般来说都比国产的要好,所以它的售价也比国内的高出许多。
第23楼2013/04/12
这个就真的了解不多了,但有一点想不明白,硬度块如果一直没有人为破坏,那其定值也不会变啊,怎么会只有一年的检定周期呢
第24楼2013/04/13
硬度块的制造工艺过程,需要经过锻打来保证其均匀性外,还要经半年以上的自然时效或者深冷处理,才能使其内部金相组织稳定,和消除内应力,从而才能保证硬度值的长期稳定性。但国产的硬度块大多没有经过自然时效,而只是采取深冷处理的方法。所以长期稳定性就不是那么理想。定度后的硬度块,数月后其硬度值有可能会有所变化。但变化的程度范围不能超过检定规程所要求的范围。
第25楼2013/04/13
那变化的范围大概在多少呢
第26楼2013/04/14
就硬度块本身来说,稳定性的变化范围很难预测,但有规定的要求。不同的硬度种类,不同的硬度规格,不同的硬度范围,要求都是不同的。具体多少,请查阅相关的计量检定规程。
第29楼2013/04/16
布氏硬度块的检定规程是哪个呢
第30楼2013/04/17
国家标准:JJG 147-2005 《标准布氏硬度块检定规程》;美国标准:ASTM E10-12 Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials
第31楼2013/04/18
好像中国的也是和照搬的美国的吧
zhzhuihuo
第32楼2013/04/19
超出范围是不是该修了
