lingyi509
第11楼2013/03/19
这可以分两种情况:1.没有载气,建议楼主检查下气瓶压力,管路供气是否正常,有无破损;2.有载气,但流量上不来,这个时候就要检查下载气的管路以及设置了。
19890032long
第12楼2013/03/21
呵呵 修好以后再反馈信息
水星
第13楼2013/03/21
工程师来了后是什么问题啊
yangchengh
第14楼2013/03/24
有可能是载气内压不足,原子化器通反应气的那根管老化堵塞了,这种情况一般还伴随着水封下降
tq3727
第15楼2013/03/25
[div][/div]载气管 混合反应器与仪器接口之间
laykey
第16楼2013/03/25
且铅和砷的峰形不是很好,凹凸不平,不成线性,反应液会回流到载气管里面,这几句话就可以肯定是载气的问题了。应该是后面那个调流量的有问题,或都从那个调整流量的出来的管路堵了。
第17楼2013/03/29
确实是这个问题,后面的调节流量的电磁阀自动紧了一些,让工程师调节了一下,现在好了。
第18楼2013/03/29
已经修好了,仪器使用时间长了,后面调节流量的电磁阀自动紧了一些,调节一下就行了,谢谢各位的帮助
