沧海青城
第21楼2013/03/15
不是吧,怎么可能跑到光室那边去了呢
wccd
第22楼2013/03/16
里面脏与内部真空有关,外面脏与排废气不畅有关。
xxh082
第23楼2013/03/16
分析气体质量不好,会污染的
云☆飘☆逸
第24楼2013/03/23
这样的情况怎么会出现,不应该啊
老头
第26楼2013/04/10
真空里和氩气里有有机物,在紫外光作用下产生聚集物。所以光强的地方污染就厉害呗!透镜的光最强,污染就严重,光栅的光比透镜的光小数万倍,污染就弱。PMT的光更弱,污染几乎没有了,就是这个道理!所以说直读光谱仪都有快门!!老头
第27楼2013/04/11
ARL3460的快门仅仅是挡住了光路,并未隔离空气,所以烟尘(烟雾)还是会污染透镜。
king95509
第28楼2013/04/11
ARL里的快门又叫什么呢,工程师培训的时候没有提到这个词,能否给个图片呢?
第29楼2013/04/16
pn7210
第30楼2013/05/05
透镜的真空面脏,应该是真空里面的油气污染。另外也要考虑真空体的接地。
chemchenxj
第31楼2013/05/05
培训的不够细致啊,呵呵ARL说明书上叫shutter的那个就是快门啊
