hxlyy
第12楼2013/03/15
一般是50min,我看了下之前他们做的,如果样品有峰出来的话,一般在EOF10min后也就出来了。。。一会试试将BGE的浓度调到25mM,看看效果。。。谢谢斑竹啊
userwzy
第13楼2013/03/19
分离时可以加上点压力,看是不是出峰,或者直接压力吹出,如果这样都不出峰,说明波长有问题,或者衍生有问题,如果出峰,再去该分离条件吧,氨基酸分离应该很容易
nini2006
第14楼2013/03/20
我曾经做过Dns-phe/trp, 在EOF 为10 min 的MECC 模式下,60 min还没出来。当然,模式不同出峰的性质肯定不同,我用的SDS把这些Dns-AAs 拖住了,所以出峰特别慢。不过你还是可以试试丢着让它自个跑个2、3小时看看,万一真的在后面出来了呢?
第15楼2013/03/20
恩,试了一下,有些在80min左右出来了。。。考虑加大电压,看看
第16楼2013/03/20
跑了一个小时,一会试试提高电压,非常感谢哈
ericwong
第17楼2013/03/20
开始检测的时候,可以尝试用更长的时间,更高的分离电压,首先要先确保检测到样品,然后再考虑进行分离
第18楼2013/03/20
第19楼2013/03/27
楼主实验怎么样了?
