nitram1
第21楼2013/03/21
22048可以
sl8181
第22楼2013/03/22
应该是一批,那我也两个方法都试下,21928做出来的肯定没22048高,220487用索氏提取,温度高,提取时间长。你做出来含量大约多少
zb198258
第23楼2013/03/22
300左右 所以现在在怀疑超声的方法是不是不能完全提取出来
linminhui
第24楼2013/03/22
我的样品是1500-4000的范围,谁和我的一样,短信联系一下
ruby1224
第25楼2013/03/23
我的范围是500-2000,等有了结果大家来讨论一下
第26楼2013/03/25
我们也是500-2000,还没做完,你们做出来多少
xuhui1977_03
第27楼2013/03/25
马克思的战友
第28楼2013/03/25
请大家都用GB/T21928-2008做,要求是做食品接触材料的标准,不是玩具。
第29楼2013/03/25
标题就是食品接触材料,请用21928的标准做。
yipsink
第30楼2013/03/25
我做过几次之后发现超声波温度会对结果有较大的影响,不知各位有没有存在这样的问题。
