p_nicholas
第12楼2013/03/22
以一张图来说一下,这些关系。个人理解死时间为没有被检测出来的脉冲(这些没有被检测出来的脉冲占了所有时间的百分之多少),或者理解为一个输出效率问题,以下pdf中也有说到这个输出效率问题。
看这个图中,在不同的peaking time下,icr和ocr的关系图,这是因为成型时间(峰化时间)的问题,导致了不同程度的输出效率问题,试想这个时间越大,虽然通过率变大了,但是堆积的问题就越严重,所以导致OCR减少,当OCR达到饱和时,再增大ICR,OCR反而会急剧下降。
大家可以看一下这个pdf(http://www.amptek.com/pdf/sdd_chinese.pdf),里面有不少图表,说明了一些计数率、能量分辨率等关系,之间没有绝对的关系,因为涉及到的参数、因素很多,比如探测器的面积、成型时间(PDF中理解为峰化时间)等等。
仅代表个人观点。
