  • jessie2005
    第21楼2006/06/28
    这个问题我也遇见过,原因可能是因为机台收到冲击造成的谱线偏移,举例来说,铅283.3的谱线实际上已经不在原来的位置上了,可以通过发射光谱对谱线进行校准来解决此问题。
  • soilkiller
    第22楼2008/10/20
    我和你遇到了一样的问题,您现在解决了吗?
  • soilkiller
    第23楼2008/10/20
    您能不能把你的做法详细说一下?谢谢
    jessie2005 发表:这个问题我也遇见过,原因可能是因为机台收到冲击造成的谱线偏移,举例来说,铅283.3的谱线实际上已经不在原来的位置上了,可以通过发射光谱对谱线进行校准来解决此问题。
  • cumthuangfh
    第24楼2010/12/02
    这个问题我是这样解决的,校正一下单色器波长的漂移值,然后用D2找一下656.1线,保存。我的问题是解决,但你要问问你设备的工程师怎么做你的。我用的是thermo的aas。
    soilkiller(twang8411) 发表:您能不能把你的做法详细说一下?谢谢
  • evenkiss
    第25楼2010/12/06
    不知道你的问题解决了没有,我没有见过你说的仪器,只说一下我的个人意见:首先,通过你的描述,仪器应该是连计算机带软件的,那么在寻峰时出现这个问题时,请你注意看一下,在能寻出峰时,在寻峰的显示窗口上是否在中间位置有明显的峰出现,如果有,只是负高压过高,请检查光路上是否有挡光物品,再请检查外光路玻璃窗片是否脏了,用无水乙醇擦一下;如果擦过后仍然有此问题,换新的元素灯试一下。
    如果寻峰时没有明显的峰出现,那么请报修,这个问题已经超出用户可以解决的范围了,一般可能是分光系统或者检测器,信号处理板有问题了,该花钱的就花钱吧,呵呵
  • evenkiss
    第26楼2010/12/06
    才发现一个问题,这个是2006年发的东西,--!
  • wqdywh
    第27楼2010/12/30
    要重新调整一下起始波长啦,或者全都复位,
  • Biner
    第28楼2018/07/10
    时隔8年,目前我们也遇到这个问题,请问如何调整起始波长或者复位?
    wqdywh(wqdywh) 发表:要重新调整一下起始波长啦,或者全都复位,
