  • symmacros
    第41楼2013/03/20
    我的情况是空气发生器的输出压力为零或低于0.3Mpa.
    yycjk(yycjk) 发表:空气发生器常用的分为两种,一种是常开型,就是压缩机一直工作。一种是压力开关控制的,就是到一个压力值停止,降到一定值再启动。
    如果因为空气点不着火,需要看一下空气发生器的压力是否稳定在0.4MPa。
    还有一个可能,就是空气中的水份太多或者FID里有杂质。大流量吹一下,可能会好。
  • symmacros
    第42楼2013/03/20
  • yifan1117
    第43楼2013/03/22
    不是,应该是需要更换吧。
    symmacros(jimzhu) 发表:但重启就好了?
  • symmacros
    第44楼2013/03/22
    实际是重启之后就正常了,现在也好用。
    yifan1117(yifan1117) 发表:不是,应该是需要更换吧。
  • yifan1117
    第45楼2013/03/22
    那要小心哦,这种故障可能会不定期出现,有时候连续使用时间长了也会出现。
    symmacros(jimzhu) 发表:实际是重启之后就正常了,现在也好用。
  • symmacros
    第46楼2013/03/22
    好的,继续观察一下看看。
    yifan1117(yifan1117) 发表:那要小心哦,这种故障可能会不定期出现,有时候连续使用时间长了也会出现。
