当且井当
第21楼2013/03/16
我一直开着视频的 仪器就是最后告诉我不成线性
第22楼2013/03/16
额 你记错了 我就做过铅。还有我主标就放在第一个那里的
wmj31
第23楼2013/03/16
好吧,记错了。主标放在第一个,但主标的序列不是第一位,也有可能没进对样,这个可以看进样的,是否是吸入标准溶液来排除。
第24楼2013/03/16
额 因为之前出现过这种现象 ,我一直都盯着样品盘的
第25楼2013/03/16
做其他元素还正常吗?铅的原子化温度也是用了1200度?
第26楼2013/03/16
我是新手,就做了铅,原子化是用了1200的
悠旸
第27楼2013/03/17
第28楼2013/03/17
原子化用1200是不够的,峰会拖尾,得不到尖锐的峰。铅的原子化温度我一般用1800或者1900.
630374923
第29楼2013/03/18
有没有可能你的母液和稀释液的位置反了呢?
qynjian
第30楼2013/03/19
若仪器自检正常,可注意如下几点;1、进样时眼睛盯着看下吸取的标准溶液等位置可对,以及进样针可插入了石墨管里正常进样;2、调整干燥阶段升温梯度,升温不要太快,升温太快石墨管里瀑沸,进去的溶液可能溅出。3、再不行可尝试更换石墨管。
