more_strange_miss
第21楼2013/04/26
我认为可能是因为有高氯酸,加酸不可能正好完全,可能会过量。我没烧干都冒过火,就类似家里煤气刚点燃那种,,彭的一下窜上来, 然后灭了。。。可能那是因为样品问题。。。因为我加去离子水以后能够澄清透明,如果这样都不算消解完全,那我可能也不知道如何去判断算是消解完全了。
wnnzl
第22楼2013/04/27
这个确实没有标准,但是着火的原因是因为有碳存在
sega741
第23楼2013/04/27
高氯酸和有机物在一起会着火,甚至会爆炸
第24楼2013/04/27
嗯,不过一般要求都是只要澄清透明就可以了。然后碳的存在的话,有机物一般都是会有的吧。再怎么消解 我觉得碳应该都会存在吧。。。
第25楼2013/04/27
知道,但是食品消解 国标是要高氯酸的注意点不会爆炸
第27楼2013/04/28
食用油用中压微波,一般是很难消解完全的,正常的。
第28楼2013/04/28
生于八零年代
第29楼2013/05/03
不仅仅只是油脂,对于一些其他基体的物质消解的时候也出现过这样的情况。对于楼主提出的问题,我觉得是后面的原因。
