yedezh
第11楼2013/03/19
这是做的柱补偿后没进样的基线图[/quote]
第12楼2013/03/19
气相色谱的基线就是由柱流失的响应构成的,随着柱温的升高,柱流失是加大的,基线就成一个坡状,我算了一下运行30分种后,您的柱温已经达到200度了(也就是您程升的最高温)这时候基线上升是正常的,到32分钟基线走平应该是因为您的柱温不再升高的缘故,这都是正常现象。[/quote]这是以前的图,基线上升没那么明显
第13楼2013/03/19
这是现在的图,基线在30这里就可能看到明显有个大幅度上升
xiao-jin
第14楼2013/03/19
[/quote]这个基线好像没有得到补偿,楼主麻烦你把没补偿和补偿的基线,给大家看看。
yifan1117
第15楼2013/03/20
应该是正常的上漂吧?
yangchengh
第16楼2013/03/25
柱子被污染了
雨木霖
第17楼2013/03/26
如果基线上升的不是太严重,可以不比在意
