may2503185
第21楼2013/04/11
我昨天做石墨炉条件优化的时候也遇到这个问题,我终止分析后,重新测定又好了!
秋月芙蓉
第22楼2013/04/11
那还是原因未明啊
冰山
第23楼2013/04/15
请问你分析的是什么样品?该样品是如何处理的?
lotuslau
第24楼2013/04/16
偶尔遇到过,原因未明
汉之广矣
第25楼2013/05/12
①回复:委员长应该不是预热问题,因为我每次都是预热1、2个小时——而且灯能量已经很稳定了②回复:冰山应该不是基质成分复杂问题——因为我是标液出现这个问题回复:逆天我做的是氢化物冷原子法——所以也不存在时灰化的问题——不过我做石墨炉也遇到出现BOC最后非常感谢大家我是新人我继续学习·
委员长
第26楼2013/05/12
我用冷原子化法测镉,也遇到过这样的BOC的情况。当时是灯预热时间不够。
逆天
第27楼2013/05/13
非常感谢汉之广矣版友的反馈,看来这个BOC的问题得请教下PE的工程师
yz19721017
第28楼2013/06/19
我也碰到过几次,我想和基体成份应该有一定关系,因为现在食品样很长时间不做了,也许和一些高盐成份的样品有关。还有朦胧地记得,好像changBOC 后下次会保存,测试会有问题,具体什么问题我一下忘了。
悠旸
第29楼2013/06/29
看来引起BOC的原因是原子化前短期内基线不稳定造成的,而基线不稳可能原因很多,比如样品基质复杂、灰化温度不合理、光源不稳定、石墨管自身问题等等
第30楼2013/07/10
再添一幅Changing BOC 谱图,最好能把关于BOC问题都集中在本帖之中讨论。注:下图是由于将右边的牙镜放下挡住了光路而造成的特殊谱图,跟其它因素无任何关系。
