wmj31
第12楼2013/03/17
如果没要求波长,你这个浓度也可以用589.6nm的波长,其灵敏度是589.0的一半,这样子燃烧头的转角可以小一些。钠在水中是稳定存在的,钠标准溶液就是用水做介剂的。分析注意事项(1)必须注意室内、器皿、化学品所带来的污染。(2)钠易受电离干扰,大量钾或者铯共存可抑制。
寒冰露1030
第13楼2013/03/18
你好,你说配制钠的标准品和样品都是用水做介质吗,我是做奶粉中的钠元素,国标上是用2%的盐酸做介质。我用到的波长也是589.6,有时候测试挺稳定的,有时候测试确实不太稳定,我也不知道是什么原因。就像我上次测得,标准品0.5,1.0,1.5,2.0,2.5,线性不好,空白样品的值很高,测得的样品的钠值也不准确。您帮我分析一下是什么原因呢?
wmj31
第15楼2013/03/18
国标上是用2%的盐酸做介质,那你就按2%盐酸来吧,同时检查2%盐酸中含钠的情况,选个空白低些。
空白样品的值很高,那无非就是酸,水,试剂(比如这里的氯化铯),容器等引起,好好查找原因。
线性不好,测得的样品值也不会对的。
