king95509
第11楼2013/03/18
你的净化器是成都的可再生的吗,是的话就好办了
沧海青城
第12楼2013/03/19
是啊,再生下啊
hunyuantaiji
第13楼2013/03/19
样品不好激发应该和激发参数的设置有关的,我的机器当年不好激发工程师把激发参数给改了。
第14楼2013/03/19
这个是改哪里呢,软件上的吗
第15楼2013/03/20
肯定是软件上的。
wccd
第16楼2013/03/20
如果排除了氩气问题,看激发能量是否偏低?
第17楼2013/03/20
这个能改什么呢
第18楼2013/03/20
这激发能量低是由什么引起的呢
云☆飘☆逸
第19楼2013/03/23
样品的结构吧,有的可能不容易激发吧
第20楼2013/03/23
是说含量高,很难被激发么,但仪器正常的时候是可以的
