3aaa3
第11楼2013/03/18
用万用表电容档量一下不就知道好坏了吗?
xxh082
第12楼2013/03/18
国产的和进口的价格差了几十倍,就是不知道性价比是不是也差那么多
沧海青城
第13楼2013/03/18
是多少法,还是微法才正常啊
wccd
第14楼2013/03/19
一定是微法,多少微法你可以看电容上的标注。万用表测电容精度不够,可以粗略判断容量,如果有条件可用电容测试表测一下。
第15楼2013/03/19
电容上都有标示,测量值要在标示值的10%范围内,可判断电容正常,否则该更换
第16楼2013/03/19
可没那个条件啊
第17楼2013/03/19
那一般万用表测都没问题了哦
云☆飘☆逸
第18楼2013/03/23
都是电工啊。
第19楼2013/03/23
这就算电工啊
第20楼2013/03/23
嗯啊,我都没万安表,不会用啊
