hou1210
第11楼2013/03/24
是啊,如果样品够的话还是做一个标准的更好一些。
baby073125
第12楼2013/03/24
不过一般的样品不会多给的,怕你送外检验。
第13楼2013/03/24
是的,正式测试之前先预测一下就可以了。
第14楼2013/03/24
预测的话能发现很多的问题,这样在正式测试样品前就能够提前将问题解决了。
第15楼2013/03/24
预测其实就是高考中的摸底考试。
生于八零年代
第16楼2013/03/25
呃,基本上拿到后先检查样品状态,然后就直接测试,一般做两次以上,每次都做平行样,QC是必须的。样品少的时候减少称样量。
