洪星二锅头
第31楼2013/03/18
你太谦虚了,这种事情估计也只有我们这种愣头青才会遇到的,哈哈话说材料学院的F20,貌似也是事故频频,当初在这培训的时候,对这个仪器是相当的喜爱,很是喜欢那种高度集成化的,呵呵,这F20特别是STEM好像有段时间就是一个摆设,不知道现在怎么样了,唉
天黑请闭眼
第32楼2013/03/18
做电镜可能会稍微仔细点,但干其他活那就拼人品了。F20也有什么故障?我心里好有个底,7-8月我们到货安装。
第33楼2013/03/18
年是极品,人更是极品,并且还遇到好多极品的事件
第34楼2013/03/18
呵呵,是啊。且小心生活吧。
第35楼2013/03/18
F20的STEM完全用不了,至于什么原因,没有细问,期间听说循环水好像堵过,并且F20的一个阀门,好像是V7阀门挺坑的,每次机器死了后,都要手动的开关,也不知道是不是真的,其他的记得不太清了,不过后期的人品和安装的工程师有很大关系,哈哈
第36楼2013/03/18
看来一定要强烈要求最牛叉的工程师来装......让老板去争取吧。
蓝莓口香糖
第37楼2013/03/18
F20其实比F30要好。STEM用不了应该是个例,我以前在F20上做过STEM,效果还行。
第38楼2013/03/18
这个得支持,我们这当初就是这么要求的,当时我并没有这个概念,装起来能用就行了,但是领导强烈要求,虽然对其他的工程师有点不公平,但是从心里来说比较放心点,至少到目前为止一切很平稳,也只能对不起其他的工程师了
第39楼2013/03/18
这个没有比较过,F20当初用得就比较少,只是安装培训时偶尔用了用,后来毕业了就没有用过,就别说F30了,没动过,F20和F30有没有本质的区别,是不是只是电压一个200kv,一个是300kv而已?
第40楼2013/03/18
问题就在于没有本质区别。一个200kV,一个300kV,愣是基本一样的一套东西,你觉得哪个更可靠?
