老兵
第21楼2013/03/21
见笑了,很难给出满意的答案。因为这个问题说起来简单,做起来困难。环境指标的风险阈值应该建立在以人为本的基础上,为做好此项工作,需开展污染指标对环境影响的研究与调查,需开展动物、植物和相关人群流行病学的研究与调查等;这些工作耗时、耗财又耗力,很难开展的。国内不少标准的修制定单位多采取拿来主义,鲜有以实验数据为基础来界定环境指标是否存在潜在风险,更何况是没有国家标准以及国外参考标准,现行的GB3838主要都是借鉴了美国的水质基准。就是有标准也难以界定其潜在风险,以湖库水总氮指标为例,水中总氮达2.1mg/L就被判定为劣V类水,不能作为生活饮用水源地水,而对于一个缺水的城市来说,继续采用此水作为生活饮用水源地水,这一风险值得去冒,因此风险的界定还得考虑经济的和社会的承受力。
老兵
第22楼2013/03/21
空气监测数据的有效性必须满足GB3095环境空气质量标准的规定,按老标准通常只要采样时间达18小时,即可代表日均值,无需加权计算。关于如何加权后而公布?您能再具体些么?[/quote]就是各个采集点的数据在汇总后如何给出个综合的结论
对于城市区域为多测点的日均浓度值先以算数均值求出,再分别计算各污染物P的空气质量分指数、API或AQI,然后通过查表得到空气污染或质量指数级别;并确定空气污染或质量分指数最大的污染物为首要污染物,若空气质量分指数最大的污染物为两项或两项以上时,并列为首要污染物。比如PM10的污染分指数是132,SO2的污染分指数是151,则该市的环境空气质量为Ⅲ2级,轻度污染,首要污染物为SO2。
水源守护者
第23楼2013/03/21
这个是蛮难做的,所以想看看国内的各位大神都怎么做的。欧盟有个方法,关于化学品的,但是及其复杂,需要很多个层次的生物试验。暂时没去考虑。我看了很多文献,题目明显是××及风险评价,结果只有现状,风险评价那块没有参考依据直接得出风险的高低,感觉不太靠谱
