yifan1117
第21楼2013/03/22
看来以后需要注意了。
xiaoxu
第22楼2013/03/22
平时也没有严格这么做过,好像没什么问题。
雪山飞狐
第23楼2013/03/22
哦。。是我记错了。。10%左右的KOH。。我看说明书上介绍原理的时候说,本来加酸碱或盐都可以的,出于保护仪器本身不被腐蚀的考虑,选择加碱液。。是不是可以理解为碱液可以不抽出。。呵呵,没用过,猜测的
yycjk
第24楼2013/03/22
电解池 是不锈钢的。 碱液的主要作用是起导电的作用。
symmacros
第25楼2013/03/23
电解池是不锈钢的, 请问在不开机的情况下,碱液放在里面电解池为什么容易损坏呢?
第26楼2013/03/23
不知道是不是个缓慢减少电解池寿命的过程?
第27楼2013/03/23
你说的也有道理,酸碱盐都可以增加导电性,为什么选碱呢?碱对电解池的腐蚀少,酸对(不锈钢)电解池腐蚀快,盐也有HCl出来?不知道对不对?
第28楼2013/03/24
书上应该就是这个意思,不过到底需不需要抽出碱液,要拿实验数据来说话
第29楼2013/03/24
厂家这样讲,应该有依据或数据支持。
三人行
第30楼2013/03/25
我们也是用纯水型的。
