xiaoxu
第21楼2013/03/29
却似挺便宜的,比小柱合适。
jackie1840
第22楼2013/03/29
保护柱会不会造成回收率底了呢?
vcningmeng
第23楼2013/04/08
不会,保护柱对峰面积应该是不会有影响的,但会影响分离,一般来说装了保护柱分离效果会差点。(死体积造成的???)
菜头
第24楼2013/04/18
多一个接头,会多一次扩散。保护柱的内径一般跟色谱柱内径一样,远远比金属管路的内径要大,样品区带在经过保护柱时,区带边缘会模糊,扩散的比较厉害。再进到色谱柱,分离效果当然会差了。
第25楼2013/04/23
菜头博士够专业,学习了
第26楼2013/05/08
前几天也遇到一根柱效下降的柱子,不过不是进的样品太脏,而是一根新柱子,放的时间有点长,三年了。再拿出来用,先用乙腈冲了半小时,再做样品。发现比旧柱子还不如,峰矮了许多,基线噪音增大有10多倍(液质联用)。后来又反复冲了很久,还是不见好转。
tangtang
第27楼2013/05/09
柱子也有储存期吗?我们遇到有的柱子放了好几年的,拿出来照样用。
第28楼2013/05/09
所以,我对那根柱子有质疑,已经送到厂家实验室去查找原因了。
瞎讲讲
第29楼2013/05/09
我也有根C8的柱,放了2年多,最近拿出来用,测了柱效发现柱效下降了很多,期待专业人士解答!
wsy18
第30楼2013/05/19
填料有没有干涸?如果干涸肯定会损坏。
