魔鬼化学人
第11楼2013/03/21
烧杯加蒸发皿回流消化,变黑没消化完全,继续补加酸,直到澄清为止,需要注意近干时候会发生爆炸,如果消解不完全,高氯酸和剩余有机物反应,所以近干时候必须实验人员在边上仔细观察,一变色马上离开热源停止加热
阶前尘
第12楼2013/03/27
是不是称样量太大了啊,酸需求量很大,如果你单纯做铅镉的话变黑了还可以加酸补救,但是如果你做砷汞的话只要一谈话基本就废掉了,重新称样再消解吧!
第13楼2013/03/27
刚才还忘了一点,湿法消解刚开始一段时间最好弄成高温,这样基本能保证消解掉大部分有机物,最后在转低温,把多余的酸蒸发掉,当然最后还是需要赶酸!
快乐
第14楼2013/03/28
加热到近干时,一变色,就马上离开热源,这很重要,现在才找到这个重点,变色后,我们检测了一下值,好像检测结果比不变色的低。
第15楼2013/03/28
为什么砷汞一变色就废了?
hiei
第16楼2013/03/30
建议控制温度,或者在反应器皿上放个小漏斗,防止酸蒸发过快。
第17楼2013/03/30
我们用蒸发皿,会回流的。
