田7
第11楼2013/03/20
要根据色谱条件才能确定的
秋醉虞阳
第12楼2013/03/20
同一机子出峰时间会有变化的。何况啥都不确定的情况呢?
ikkiliu1978
第13楼2013/03/22
用的PE的机子,WAX毛细柱,按5009做得,标样出峰在3-4分钟。衍生的过程很重要
第14楼2013/03/22
谢谢楼上们得建议。
faustinad
第15楼2013/03/25
用气相色谱法,柱子选择填充柱,填充柱的专一性比较强,出峰比较简单,毛细管柱可能存在较多的杂峰
ldgfive
第16楼2013/06/06
用ov-101,柱温60,进样口和检测器都是150,柱压0.1mpa。保留时间在5-6min
yeluohammen
第17楼2013/06/09
http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=24781这有甜蜜素的标准曲线,出峰时间,检测条件。
第18楼2013/06/09
第19楼2013/06/09
第20楼2013/06/09
你在资料里面搜索“甜蜜素标准曲线及图谱的气相色谱图”就有出峰时间,检测条件。我的出峰时间为3分钟多一点。
