valorb
第11楼2013/03/19
这都是气相基础知识,多看看书。
linrg
第12楼2013/03/19
将填充好的色谱柱入口端与汽化室连, 出口端不接检测器, 以约 15mL/min 的氮气流速, 分阶段升温至稍低于所用固定液的最高使用温度(或稍高于分析样品时的最高使用温度),并在此温度下, 老化 24h以上。降温后将柱出口端与检测器相连。
尘
第13楼2013/03/19
不要超过最高温度,其他随你怎么折腾
richies
第14楼2013/03/19
不同的柱子有不同的老化方法,另外,老化的时候最好不要接检测器
千层峰
第15楼2013/03/19
新柱子用程序升温,再降温。来回升降三次就可以了。老化的最高温比柱子能承受的温度低10度。最高温每次保持1小时就可以了,老化时升高柱压,加大柱流量有利吹走柱内碎屑。
yifan1117
第16楼2013/03/20
一般都差不多,有些厂家可能有细微差别。
husujuan88
第17楼2013/03/20
可以根据你所做的产品来确定,一般比产品沸点高一点;如果所做的产品比较复杂,可以选择比柱子的最高使用温度低20-30度左右进行老化。但千万不能超过柱子本身的最高使用温度,否则柱内的固定相就会流失,失去柱效了。
faustinad
第18楼2013/03/25
老化柱子刚开始升温比较慢,在升温结束后恒温几个小时甚至十几个小时都可以
