fengmo4668
第11楼2013/03/23
古话说的好,和气生财。如果哪个公司胆敢牛气于终端用户,决定是自寻死路!
给力芬
第12楼2013/03/25
现在你们都是大爷!记得有一次我们卖了一台气相给一个客户,老师想让厂家的工程师测下她们自己的样品,不知道是检验方法开发还是什么的,工程师不知道是时间紧还是怎么的没有做,客户果断的不付款了,后来我厂家公司领导登门道歉才解决了
第13楼2013/03/25
在没有付款或者尾款没有付完之前,你说用户是大爷,我认可;但是假如全部款都打完后,就会颠倒个个——你们就是大爷了!
第14楼2013/03/26
记得有一次我们卖了一台气相给一个客户,老师想让厂家的工程师测下她们自己的样品,不知道是检验方法开发还是什么的,工程师不知道是时间紧还是怎么的没有做,客户果断的不付款了,后来我厂家公司领导登门道歉才解决了[/quote]在没有付款或者尾款没有付完之前,你说用户是大爷,我认可;但是假如全部款都打完后,就会颠倒个个——你们就是大爷了![/quote]后来跟着其他色谱工程师去调试仪器的时候,她们也从来不做客户自己的样品,只做标准品的
第15楼2013/03/26
在没有付款或者尾款没有付完之前,你说用户是大爷,我认可;但是假如全部款都打完后,就会颠倒个个——你们就是大爷了![/quote]后来跟着其他色谱工程师去调试仪器的时候,她们也从来不做客户自己的样品,只做标准品的[/quote]这个倒是可以理解,毕竟标准品比较简单,出现问题少,而客户的样品一般都比较复杂,出现不明情况的几率太高了,而且以前没有结果过的话,连原因都不好分析。
richies
第16楼2013/03/26
俺以前在气相厂时候,对于这种事情的处理方案是,可以给客户做,不保证做出来,除非本公司做过售前技术解决方案其实,如果这个事情真吵起来,客户没理,合同上有约定验收标准的
第17楼2013/03/26
可以做,但不保证能很好解决,倒是一个好思路。这个事只能讲道理,吵是不能的,不然,有理也要输三分了。
第18楼2013/03/26
所以都是从解决问题角度考虑,能做么,就给客户做一下俺最奇葩的一个客户是个韩国涂料公司,买气相时候也不肯多说,就说做点溶剂分析结果安装调试完,缠着俺们工程师,说让分析一下某个涂料用了哪些东西.....本来还以为是他们自己产品,后来才问清楚,是竞争对手的,他们想用气相来分析对手的配方俺当时就否决了他们这个思路
第19楼2013/03/26
那个涂料公司还真的是奇葩了。买一台仪器,还想让厂家给免费分析个样品,而且是能挣大钱的样品!拒绝他是对了,不然,你的辛苦费也没有地方去领!
第20楼2013/03/26
不是免费一个样品,是他想长期这么做,OMG,太极品了,买个3W来块钱气相就想着偷配方
