baby073125
第11楼2013/03/20
保存和使用很重要,定期监督也是很有必要的。
hou1210
第12楼2013/03/20
我们大部分是对温度控制的比较多。
第13楼2013/03/20
其实药品还得防止遗漏才行。
andrew-zhang
第14楼2013/03/20
看具体样品,有的要求冷藏,有的要求避光,防潮一般也需要把
第15楼2013/03/20
另外还要保证药品流失吧,我们一般是双锁管理。
菜鸟想变老鸟
第16楼2013/03/20
封存方式,保存温度及方式...主要是要针对标准物质性状进行
第17楼2013/03/21
有些质控样也是需要这样储存的。
wangheng06
第18楼2013/03/22
可以用带证标准物质来核查
第19楼2013/03/23
是的,有很多可以用有证标准物质来核查无证标准物质的。
生于八零年代
第20楼2013/03/25
现配现用是最好的。
