刘彦刚
第11楼2013/03/20
再者我们的检测不可能是一瞬间完成,在整个检测过程中很难保证环境温度小数点后一位都一直不变。所以对于一般的测量还是只给到个位更合理,这样当温度在给出温度处+/-0.5摄氏度都适应。对于报告的使用者也能知道,检测有可能是给出温度值处+/-0.5摄氏度范围内进行的。
andrew-zhang
第12楼2013/03/22
主要根据相应的标准判断,专家不是都全部都懂,他可能拿了一份标准看到规定要到各位就会对你提出疑问,没法解释的话,就可能不符合项了
qianguiyun1
第13楼2013/03/24
我们按温度表上显示的数据填写 。
小骗子
第14楼2013/03/26
其实还是应该根据规程的要求,向玻璃量器和移液器就要求精确到0.1,而且具体读数也要看使用的温度计的分度值。如果使用的是指针式温湿度表,读到0.1显然是不合理的
