  • 砂锅粥
    第11楼2013/03/19
    没说一定要用Mn啊,热电不是用Zn吗?
  • 依风1986
    第12楼2013/03/19
    热电用Zn基于什么目的考虑的?
    砂锅粥(czcht) 发表:没说一定要用Mn啊,热电不是用Zn吗?
  • 砂锅粥
    第13楼2013/03/19
    估计跟其它家的Mn一样吧。
    个人猜测不一定要用这两种元素,只要浓度合适,谱线强度合适,能找到最大的强度点就可以了吧?(如果炬管准直方法可以修改的话)
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:热电用Zn基于什么目的考虑的?
  • 依风1986
    第14楼2013/03/19
    热电的检测器都跟别的家不一样,估计是标新立异,卖点之一
    砂锅粥(czcht) 发表:估计跟其它家的Mn一样吧。
