linzq
第11楼2013/03/21
直接看一个保证是固定好的样品不就知道了吗?比如烘干的样品台直接观察不就知道了吗?这还有什么好讨论的。
洪星二锅头
第12楼2013/03/21
关键是看样品台,也存在这种漂移现象
第13楼2013/03/21
开始也怀疑是这种情况,后来直接选择聚焦在样品台上,可是也有这种现象
第14楼2013/03/21
好,我打听一下
第15楼2013/03/21
如果是这样那就是机器存在漂移,而这种软故障可能是由于某个元器件的性能不好形成的。你们是欧系的扫描电镜?如果是话欧系电镜对环境的要求是很高,比如电源质量等都会引起之类故障。先改善电源质量再说,比如在深夜做样看看会不会还存在这样的现象。先排除外围,再确定仪器。
unht
第16楼2013/03/22
问题一直都在,解决不了
第17楼2013/03/22
环境是符合要求,之前是完全符合要求的,安装完后发现设备上少了一个我们需要的探头,然后重新从德国发货,就这样拖延了挺长时间的,所以仪器那时就没有验收,准备验收时,发现仪器的漂移有时很大,领导担心这个问题如果不解决,将来会出现大问题,所以想找个硬件方面的牛人,特别是经常做20万倍以上的就更好了
第18楼2013/03/22
唉,仪器这种神经质的问题,很麻烦,你们出现这种情况是在验收前还是验收后
天黑请闭眼
第19楼2013/03/22
问问版面牛人asahi,roadch以及Amy-Luo吧。
lichunzhang
第20楼2013/03/23
不知Airbag是否完全支撑桌面?
