湘南玉米糖
第11楼2013/03/26
再现性允许差?
firstmyth
第12楼2013/03/27
用En值判定 En等于 两个实验室结果的差除以两个实验室扩展不确定度的方和根,En小于1 合格
whuisvfg
第13楼2013/03/28
本人认为不用En来判定。如果两个实验室测定对象是有证标准物质,可以分别采用En检验来判定各个实验室的测量审核是否通过。而楼主的例子提供的资料是两个实验室测定结果的比较,也就是评价两个实验室测量结果正确性一致的程度,所以应该使用t检验吧。
Garvey
第14楼2013/03/30
两两比对,数据不多的前提下最好不要用t检验法。建议还是用En,如果测试的非标准样品就用En=两结果之差÷根号下两不确定度之和,如果测试的有证标准物质就跟测量审核一样。
sazz860927
第15楼2013/04/02
用Z值判断
asd00011
第16楼2013/04/02
除过上面的EN值比较外,个人觉的可以采用你们实验室的实验结果作为检测依据和检测标准,毕竟是专业一点的了 相对误差小一些了!!
andrew-zhang
第17楼2013/04/07
最好还是用En值吧,测量审核一般也是用En来判断的
