电磁阀是调谐液与质谱真空之间的一个开关。有时可能会有问题,导致电磁阀没开(软硬件原因),有时还可能有堵塞现象。都会导致进入离子源的调谐液浓度下降。就算没有打开调谐液,有时会在离子源内部残留一些调谐液的成分,但此时调谐液的丰度应该远远低于正常时水平,就可能发生比44还低的情况。
如果调谐液的峰与平时一致,那就不是这个问题了。应是还有44amu的什么成分混入了。
caicai(caihuanjie) 发表:绝对值应该没问题,调谐液还有。
电磁阀出问题导致的,具体是指什么呢?
电磁阀是哪一部件,不了解,能否来张图片看看,谢谢!
