雪山飞狐
第11楼2013/03/21
那就跟物质本身的性质有关了吧
fengmo4668
第12楼2013/03/21
感觉是你的石油醚挥发一部分(沸点低么),从而导致不是原来的5ml了;而水因为挥发的慢,所以比石油醚的长度长一些。
butterfly琳
第13楼2013/03/22
不是只长了一些,而是有10cm那么长,我室内的温度不到20℃,石油醚怎么可能挥发的那么快
御风飘逝
第14楼2013/03/22
应该是一样的。不然体积=底*高这个关系就该改写了。
第15楼2013/03/22
你的石油醚的沸程是多少的?我的经验,石油醚的挥发还是很快滴!而且,一共才5ml的东西,你的长度都能差10cm,可见你所用管道的横截面积有多少小了。别光说差值,能把水的长度数值和石油醚的长度数值告诉大家吗?
第16楼2013/03/22
石油醚沸程:30~60℃,管路共长2.5m,5ml水在2.47~2.5m左右,而石油醚和水相差10cm左右。管路是1/8PTFE材质
第17楼2013/03/22
是啊,而且我将移取的液体注入量筒也清清楚楚的在5ml的刻线,怎么注入管路就不一样了呢?
第18楼2013/03/22
和我做判断时默认的情形几乎一致。所以,我对于自己的猜想有更高的信任值了。楼主可以拿更多的试剂来验证一下。
第19楼2013/03/22
看到有人回复说可能是石油醚挥发的原因,我觉得有道理。
houjjun
第20楼2013/03/22
是不是溶解气了
