  • 蓝是那么的天
    第11楼2013/03/20
    应该有这个可能,今天拿溶剂配个标液再走走看,如果回收率合格应该就是基材的干扰。
    symmacros(jimzhu) 发表:是不是样品基质影响呢?
  • 蓝是那么的天
    第12楼2013/03/20
    做这个5μg/ml是标准上的要求,主要看仪器的稳定性,一般做的话回收率在90-110%,是符合标准要求的。
    雾非雾(mcds) 发表:您分析完样品后会走一针5μg/ml的标液做QC,用曲线定量QC回收率在80%以上,不知道您做的这个QC是不是就相当于进标液的连续校正?那您应该用5μg/ml的标液做加标液看看能回收多少?
  • zjhzjh
    第13楼2013/03/28
    加标液体积一般取多少为准
    steven(myoak) 发表:可能是样品基质的影响,有做过溶剂空白加标吗,回收怎么样?
  • zjhzjh
    第14楼2013/03/28
    请问用标准曲线做我的储备液,得出的结果有没有一个标准,例如用这个标准曲线做5ug/ml标液,计算结果必须也是5ug/ml才能说这个曲线是很好的。
    雾非雾(mcds) 发表:您用的1000ppm的储备液加的标,用标准曲线算的结果,您有没有用您做的标准曲线算算您的1000ppm的储备液的实际值是多少?
    您这个问题不知道是不是与线性范围有关,反正我们加标不是您这样加的,我们一般是用标准曲线中间浓度的点的标液来加标的。
  • steven
    第15楼2013/03/28
    这个没规定,取决于标准品的浓度和线性范围。
    zjhzjh(zjhzjh) 发表:加标液体积一般取多少为准
  • zjhzjh
    第16楼2013/03/28
    问关于回收率的计算,例如做邻苯液液直接萃取,样品A含量1.23mg/l,加标1ml 1.2mg/l浓度,测得2.14mg/l。方法是按照国标21911-2008,取5毫升样,用5毫升正己烷直接萃取。我这样计算回收率对不对:(2.14-1.23)/1*1.2。还是要算上5毫升正己烷的体积,如果加标0.4ml 8mg/l标准液我如何计算是对的,我有点迷了,转不过弯。
    steven(myoak) 发表:这个没规定,取决于标准品的浓度和线性范围。
  • 蓝是那么的天
    第17楼2013/03/28
    这个又试了一下,两个样品用索式萃取做加标回收率,其中皮革样品有90%以上的回收率,牛津低的还是很低,应该是基材干扰导致的。
