依风1986
第21楼2013/03/20
那就开一段时间,用液氩比较划算啊!
tang566
第22楼2013/03/20
点火前才开的气吗?
第23楼2013/03/20
开了一段时间,包括循环水也是,不过循环水是在气通了一段时间后开的
第24楼2013/03/20
这种现象比较正常,用液氩的都会碰到过!
andrew-zhang
第25楼2013/03/20
我们去年中期本来打算开始用液氩的,卸货平台设计时没有考虑到这个问题,送过来卸不下来,后面也没有整改,所以到现在也还用钢瓶的,每天都得换气,很麻烦
第26楼2013/03/20
从成本考虑还是液氩划算
第27楼2013/03/21
这个我也知道啊
第28楼2013/03/21
所以可以向你们领导建议采纳!
abcpgf
第29楼2013/03/21
还是检查一下气路,可能是点火前吹气压力不够,或者是软件出了问题。
第30楼2013/03/21
现在主要是卸货平台不好修改,所以一直拖着啊,不然早就用液氩了,运不到实验室
