777777
第11楼2006/06/26
先赚点积分
limei68
第12楼2006/06/26
查了一下资料,称此类物质在在紫外光区有两个吸收带,不知如何理解?扫描确有两个峰,我是根据液相上紫外检测器所用波长来作为检测波长的(即其中一个峰处),对吗?假如杂质为蛋白类,有办法去除吗?
tintinlai
第13楼2006/06/26
可能是浓度太高~
第14楼2006/06/26
用较高纯度的稀释成梯度,可以得到线形,但用自然提取的不同纯度的来测,就不行,不随液相测得纯度的升高而成线形升高,而这是我急需得到的
34686931
第15楼2006/06/26
仔细找找看
morric
第16楼2006/06/26
通过你的陈述我个人觉得杂质干扰的可能性比较大。
xn8103
第17楼2006/06/26
浓度可能太高了!
ljyhll
第18楼2006/06/27
新人试水!
syatcnu
第19楼2006/06/28
我觉得也是有杂质影响,尽量把样品纯化再测吧不然的话,用另外一个波长试试看用液相测定已经很准确了,为什么非要再用紫外测定呢?
第20楼2006/06/28
想找到一个更便捷的方法
