lixinwang123
第11楼2013/03/21
你具体是分析什么组分啊?
尘
第12楼2013/03/21
柱温得自己一步步试验的
c12175411
第13楼2013/03/21
学习 学习
千层峰
第14楼2013/03/21
做实验摸条件吧,同一样品在不同柱子的保留时间与出峰顺序都不同。按你仪器条件开发出的方法最适合。
冰剑
第15楼2013/03/21
选取一个温度范围,然后逐个测试,选择一个合适的温度~
安平
第16楼2013/03/21
您大概有分析什么物质? 有没有文献可以借鉴?
faustinad
第17楼2013/03/25
主要是参考试验方法,试验方法上的温度可作为一个参照,当柱子的温度升高时,检测器温度随之升高。检测器的温度主要是满足测定要求,同时不会使目标物等对检测器造成污染。
