qianguiyun1
第11楼2013/03/21
把所有设备的功率加起来就差不多了。
qlmkk
第12楼2013/03/24
百度一下:建议在对实验楼供电的负荷计箅,要进行充分的调查研究,要获得详细的用电设备资料和考虑到发展的可能。对每个实验室应以最大负荷为依据,尽可能满足该实验室的当前和发展中的负荷要求而提出某一设备容量,然后将一些常用设备,包括照明部分的各个设备容量,经过计算求出半小时内同时使用的最大负荷总值,作为该实验楼供电总负荷的参考值,以确定选择供电电源或变压器容量的依据。
小小福星
第13楼2013/03/26
那就大概加统计
武灵
第14楼2013/03/26
而且需要保证地阻哦,有些设备验收时,是需要一个地阻上限的
第15楼2013/04/05
要有预留
Garvey
第16楼2013/04/05
除非你的大楼时办公室设计,一般大楼都会预留挺大的,特别是放机器的房子。
zj2635
第17楼2013/04/06
如果不够,就要考虑增容和重新布线。我们最近改造一个实验室,其中用电部分感觉负荷不够,改造起来很麻烦,后来找出原来的设计施工图,结果发现原来的设计已经有一定预留,这样才免除了许多麻烦。
