jxxncpjczx
第11楼2013/03/21
加些活性炭,吸附色素!
雾非雾
第12楼2013/03/21
不烦人,用水高速打洗两次就能弄干净了。
第13楼2013/03/21
NY61的方法就是提取,除水,浓缩,然后就上样了,少了净化这一步,所以系统比较容易脏。
第14楼2013/03/21
静置分层取乙腈,然后旋蒸浓缩除去乙腈,然后用1:1丙酮正己烷过Carb/NH2柱净化,然后再浓缩除去溶剂,再进样就会干净很多了。
第15楼2013/03/21
活性碳也吸附农药目标物,现在都是用Carb(石墨碳)除色素。
第16楼2013/03/21
均质器在高速运转时会产生一定的吸力,楼主用玻璃广口瓶来装样品,不小心会把瓶底撞破的。
sukiliang
第17楼2013/03/21
= =!好简单的前处理哦!
DeeperBlue
第18楼2013/03/21
色素很严重,就这样上机?应该用SPE净化吧。柱子怎么受得了,干拢也很大呀。
szscdc
第19楼2013/03/21
内标从哪里买的?
zyl3367898
第20楼2013/03/21
农药标液是从农业部环境监测研究所买的。
