qianguiyun1
第21楼2013/03/22
要看什么材质?碳化钨就不会,玛瑙的容易碎。
第22楼2013/03/23
是的,可以用研钵。
尘
第23楼2013/03/23
找个小榔头砸吧
richies
第24楼2013/03/23
俺在想这么个问题,玻璃在研钵中碾碎,是不是会把研钵中的成分同样破坏后混入玻璃颗粒中,影响分析结果
第25楼2013/03/24
这种考虑有道理,可是选择合适的研钵材质就不会。
wccd1
第26楼2013/03/24
玻璃粉粹是个什么活?细工慢活还是慢工细活?
第27楼2013/03/24
就是一个粉碎的活。
第28楼2013/03/24
工具有很多种:手工的、机械的。可以根据实际情况选择,关键是要防止粉碎工具带来的污染。
儒雅凤
第29楼2013/03/24
直接用锤细细砸,规程浩大!
第30楼2013/03/24
还是用专业的研磨仪器吧。
