燕飞
第21楼2013/03/30
农残比亚硝酸盐危害大呀
fengmo4668
第22楼2013/03/30
不过一个是外源性的,一个是内源性的, 不是一个范畴的呀。
ciopl陈三
第23楼2013/04/13
我们实验室做过实验,维C含量比较高的样品,往里加亚硝酸盐,是测不出来的(分光光度法),维C含量比较低的样品则能测出来,还做了一些其他实验,结果就是维C高的可以消除亚硝酸盐。所以,别怕,多吃青椒
第24楼2013/04/13
原来可以这样,以后做饭可以用上了,呵呵
yifan1117
第25楼2013/04/14
原来多吃维生素就行,是不是被屏蔽饿了。
第26楼2013/04/14
吃蔬菜前补充点VC,如果可以的话,倒是好办法。
第27楼2013/04/15
嗯,以后有机会试试。
第28楼2013/04/16
效果估计不是很明显吧?不过值得一试。
