石墨炉测银的样品不多,就乱猜了一个。
2010版药典第一增补本中对银的测定如下:
取本品0. lg ,精密称定,置25ml童瓶中,用2%硝酸溶液溶解并稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(如有必要,调整稀释倍数至适宜浓度);精密量取银单元素标准溶液适量,用2%硝酸溶液制成每lm l分别含银l 、2、3、4、5 n g的溶液,作为系统标准溶液。取上述系列标准溶液与供试品溶液,照原子吸收分光光度法(附录W D 第一法),使用原子吸收石墨炉在328. l n m 的波长处测定,计算。本品含银不得过 0. 0005 % 。
cminzhen(cminzhen) 发表:是啊,老师一看就知道我做什么样品了!
