随风非舞
第51楼2013/05/29
没有,一般多的时候现场用标签纸标注了
依风1986
第52楼2013/05/29
这个肯定的,中间弄坏我们还会找校准机构补一个给我们
第53楼2013/05/29
没有提前预备?
andrew-zhang
第54楼2013/05/29
对,就是这样的
tang566
第55楼2013/05/30
但不易保存长久,检定后的容量瓶,有3年的周期,所以标签最好能保存长久些。
xiaoxu
第56楼2013/05/30
我们多用记号笔
第57楼2013/05/30
因为也不是很多,一般都是现场准备了
第58楼2013/05/30
喔,这样也行
butterfly琳
第59楼2013/05/30
有啊有啊,自己常用的而且又是做一个项目用的,都有固定的编号。别人不许用,一是混用样品复杂, 不好处理,容易有影响。二是每次都装的一个组分,不会对组分有影响。
第60楼2013/05/30
这样分类是比较好,可以做到不交叉污染,合理搭配
