descender
第41楼2013/03/28
现在耗材都是技迩做的,你就算直接联系岛津销售,岛津也要求只能从技迩拿货。
keletin
第42楼2013/03/29
岛津一般货号都是xxx-xxxxx(-xx)的gl就不知道了石英棉有粗细,粗的不好装。岛津以前玻璃瓶里装的都是那种。2010配的都是这种细的好装,很细,表面积更大,估计吸附会不会更多点。14c 都配这个
dakucha
第43楼2013/03/29
念书都念愚了,直接拿酒精灯烧一下就行了,石英棉烧不坏,棉花的或者玻璃的能烧化。那个塑料袋上写的就是去活的石英羊毛,应该没问题。
caicai
第44楼2013/03/29
谢谢提醒!用酒精灯是个区分棉花和石英棉的好办法。
richies
第45楼2013/03/29
LZ买的是啥岛津的石英棉啊,这个编号MS不是岛津的俺昨天给客户报的岛津的石英棉编号201-47616-01,2g一袋,价格是200多俺要推荐的是SUPELCO的石英棉,10g包装,价格在500多,Agilent的5181-3217就是原包装OEM的这个SUPELCO还有更大的包装的石英棉,俺准备分装成小的来卖
第46楼2013/03/30
石英棉岛津是拿货的,有指定合作的供应商的,那供应商叫啥来的,我忘了~
第47楼2013/03/30
岛津这个是自己分装的,所以上面木有原厂编号,木有证据不能瞎猜Agilent的是原瓶的,所以上面有2个标签,一个是Agilent的,一个是Supelco的
雾非雾
第48楼2013/03/30
人气你自己分装?
第49楼2013/03/30
那应该是岛津技迩分装的吧。
第50楼2013/03/30
这个编号的是岛津原装的,岛津技迩分装的不算
