tutm
第11楼2013/03/21
我过去做过一些真空干燥箱的实验,开始也有过楼主说的先真空再加热做法,但经常发现样品被加热坏了。后来用一种进口的变色测温标签纸测试了一下加热温度,这种纸能通过变色记录所经历的最高温度,结果发现设置在60度,实际达到过104度以上.因此,样品都完蛋了。以后操作都改为先加热再真空的方法了,这样温度波动就小多了,一般在10度上下。
第12楼2013/03/21
哦,是这样啊。以我们装过、用过的实验真空加热干燥装置来看,无论从原理或实践来说,好像还没有主贴中所担心的那种热空气使真空泵太热的情况,泵的进口波纹管都不会热。我想除非是不加任何过滤装置,而抽气管又特别短的搭建方法,才会产生热到真空泵的现象。你写的风扇降温真空泵,别是分子涡轮真空泵吧?但那东东是高真空用的,绝不会有人将它接到常规试验的真空干燥箱上。
沧海青城
第13楼2013/03/21
呵呵,还是开始那样讲吧,理论上是百分百都没问题的了,但世事无绝对了,真空泵受温度的影响其实蛮大的
qianguiyun1
第14楼2013/03/23
如果先升温再开真空泵是不是也会消耗较多的电量。
