tang566
第21楼2013/03/23
那雾化器里有通压缩空气吗?多大的压力或流量?
大初哥
第22楼2013/03/23
是啊
第23楼2013/03/23
有,,0.7L/min
砂锅粥
第24楼2013/03/23
玻璃同心雾化器很容易出问题,要仔细检查检查。进高盐的易堵,进含一些颗粒的更容易堵,样品净化要做足一点。
yddium
第25楼2013/03/23
那个破泵,吵死人了
第26楼2013/03/23
机械泵是有点吵。不过很多仪器都有,像GC-MS,ICP-MS,扫描电镜都有。
第27楼2013/03/23
相比之下,比GCMS那个还安静点。
第28楼2013/03/24
可是我换了一个新的雾化器和新的导入管,试了也还是老样子,只是导入纯水
第29楼2013/03/24
那看来应该是仪器有故障了。另外有一点,新的雾化器不是100%就是好的,我们新买了一个雾化器,雾化效果比旧的还差。看雾化效果可以把雾化器拔出雾化室,然后开载气,吸纯水,看喷雾效果,好的雾化器喷雾均匀,无明显水滴喷出来,雾化器朝上,喷嘴无液体流出来。
第30楼2013/03/25
雾化倒是很正常,就是点火时,引入的液体还没等点着火就往回退了,我觉得是没有载气进入,无法带动雾化器吸入溶液
